OMEGA壁装式温度传感器和变送器
OMEGA壁装式温度传感器/变送器价格低廉,可让您的办公室、计算机房或实验室赏心悦目。它们与大多数过程仪表、控制器、记录仪、数据记录器和数据采集系统兼容。热电偶、RTD和热敏电阻型号配备1 m (40")长导线。温度、温度/湿度和压力型号可接受用户可选择的工业标准4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc输出。 规格: 外壳材质: 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物 外形尺寸: 45(高) x 54(宽) x 79 mm(长) (1.78 x 2.12 x 3.12") 最高温度: 60�C (140�F) 精度: �1.1�C (1.98�F) 传感器类型: J、K、T、E 传感器导线长度: 1 m (40") 导线材质: 24 AWG导线,覆有PFA涂层 最高温度: 60℃ (60.00℃) 精度: �1�C (1.8�F) 传感器类型: 100 Ω 铂0.00385 传感器导线长度: 1 m (40") 导线材质: 覆有PFA绝缘层、3芯26 AWG镀镍铜绞线 最高温度: 60�C (140�F) 精度: �0.2�C (0.36�F) 传感器类型: OMEGA� 400系列, 2252 Ω @ 25�C 传感器导线长度: 1 m (40") 导线材料: 覆有PFA绝缘层、 带2个导体的22 AWG镀镍铜绞线 量程: -18 ~ 57℃ (0 ~ 135�F) 25�C时的精度: 在静止空气中: �0.7�C (�1.2�F) @ 25�C;在整个量程范围内为�1.4�C (�2.5�F) 在流动空气中: �1.4�C (�2.5�F) @ 25�C;在整个量程范围内为�1.7�C(�3�F) 重复性: �0.3�C (�0.5�F) 输出: 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc (可在整个量程标定) 温度时间常数(达到63.2%) 响应: 在流动空气中为9 s (1m/s),在静止空气中为30 s 工作电源: 8 ~ 18 Vdc @ 20 mA 最大环路电阻: Ω =(V电源 – 8 V)/0.02 A 传感器类型: 固态 量程: 5 ~ 95%(无冷凝) 25�C时的精度: 5 ~ 20%, 相对湿度为�4%;20 ~ 80%,相对湿度为�3%;80 ~ 95%,相对湿度为�4% 重复性: �1% RH 输出: 4 ~ 20 mA或1 ~ 5 Vdc(可在0 ~ 100%相对湿度范围内标定) 工作电源: 8 ~ 18 Vdc @ 20 mA 最大环路电阻: Ω =(V电源 – 8 V)/0.02 A 相对湿度时间常数: 相对湿度从20%增加到90%需要100 s;相对湿度从90%减小到20%需要60 s 传感器类型: 薄膜型固态电容(参见温度变送器,了解温度规格) 压力范围: 20.8 ~ 32 英寸汞柱(10.2 ~ 15.7 psi) 温度补偿: 整个量程范围 精度: 量程的�1%@25�C (77�F)�0.11%/�C (0.06%/�F) 工作温度范围: 0 ~ 60�C (32 ~ 140�F) 输出: 用户可选4 ~ 20 mA、1~5Vdc 工作电源: 8~18Vdc @ 20 mA 最大环路电阻: Ω =(V电源–8V)/0.02 A 介质兼容性: 清洁干燥空气和非腐蚀性气体
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
